diverse spg. lovkrav osv.
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Senest aktiv: 04 dec 2021 15:55
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer »
Hej alle
Vi overvejer at købe et hus, med en antikvitet af et oliefyr. Jeg vil installere et pillefyr, woody formegentligt. Huset er fra 1954. 80kvm kælder, 80kvm stue og 40kvm 1.sal.
Som det er nu, står oliefyret i kælderen, i gangen. Dvs. at rummet er med åben trappe til stueetagen.
Kan jeg forvente at jeg bare kan lave mig en 1:1 udskiftning af dette oliefyr med et pillefyr? Eller vil det være brandteknisk en no go?
Mvh Tommy Fer
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Re: diverse spg. lovkrav osv.
Indlæg af Ole S. »
Som udgangspunkt er det no go. Ved en ny installation, skal rummet overholder gældene krav der findes pt. Det være sig til vægge, lofter, brandøre, brandslukker/vandhane osv osv.
Men det kan sikkert sagtens lade sig gøre at gøre dit rum brandsikkert.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Hej!
Et godt råd er at snakke med skorstensfejeren, han giver gratis rådgivning!
Jeg ved der er mange der har deres pillefyr stående inde i huset, selv var jeg meget betænkelig ved dette, både var angår støv, og brandfare og støj!
Så jeg gravede et par isolerede rør ned til min garage og har pillefyret stående der! Den løsning er jeg glad for!
Mvh thoken
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Senest aktiv: 10 feb 2013 17:12
Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
Areal: 170
Brændsel: Flis og andet brændbart.
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Indlæg af Landbo »
Ligeså bør du nok også kontakte dit forsikringsselskab, der er nogle der kræver foranstaltninger ud over de generelle brandregler for at ville forsikre.
Er enig med Thoken angående støv fra piller og aske. Det er praktisk taget umuligt og undgå at det sviner 'lidt'.
Mvh. Leif.
