Hej alle
Vi overvejer at købe et hus, med en antikvitet af et oliefyr. Jeg vil installere et pillefyr, woody formegentligt. Huset er fra 1954. 80kvm kælder, 80kvm stue og 40kvm 1.sal.
Som det er nu, står oliefyret i kælderen, i gangen. Dvs. at rummet er med åben trappe til stueetagen.
Kan jeg forvente at jeg bare kan lave mig en 1:1 udskiftning af dette oliefyr med et pillefyr? Eller vil det være brandteknisk en no go?
Mvh Tommy Fer
diverse spg. lovkrav osv.
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Senest aktiv: 04 dec 2021 15:55
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
- 18
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Senest aktiv: -
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: diverse spg. lovkrav osv.
Som udgangspunkt er det no go. Ved en ny installation, skal rummet overholder gældene krav der findes pt. Det være sig til vægge, lofter, brandøre, brandslukker/vandhane osv osv.
Men det kan sikkert sagtens lade sig gøre at gøre dit rum brandsikkert.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Senest aktiv: 14 aug 2025 12:53
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Brændsel: træpiller
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Hej!
Et godt råd er at snakke med skorstensfejeren, han giver gratis rådgivning!
Jeg ved der er mange der har deres pillefyr stående inde i huset, selv var jeg meget betænkelig ved dette, både var angår støv, og brandfare og støj!
Så jeg gravede et par isolerede rør ned til min garage og har pillefyret stående der! Den løsning er jeg glad for!
Mvh thoken
Mvh thoken
- Stoker XV
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Senest aktiv: 10 feb 2013 17:12
- Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
- Areal: 170
- Brændsel: Flis og andet brændbart.
- Årligt forbrug: ????
- Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Hej.
Ligeså bør du nok også kontakte dit forsikringsselskab, der er nogle der kræver foranstaltninger ud over de generelle brandregler for at ville forsikre.
Er enig med Thoken angående støv fra piller og aske. Det er praktisk taget umuligt og undgå at det sviner 'lidt'.
Mvh. Leif.
