Baxi 1,5 mærkelig slange
Senest aktiv: for 14 minutter siden
Re: Baxi 1,5 mærkelig slange
gode billder tjækker op på det i weekenden....
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Senest aktiv: 10 feb 2013 17:12
Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
Areal: 170
Brændsel: Flis og andet brændbart.
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Indlæg af Landbo »
Tja, der kan man bare se. Undre mig såre over systemet stadig monteres og kan godkendes, da jeg mener at det er et lovkrav at et magasin er lufttæt. Anordningen gør jo at magasinet netop får tilført frisk luft hele tiden og derved ikke er lufttæt. Vil prøve at finde kravene frem.
For dem der sidder og undre sig. Hvis en stoker med et lufttæt magasin begynder at brænde tilbage gennem sneglerøret, vil forbrændingen hurtigt opbruge ilten og gå ud et lille stykke inde i røret.
Mvh. Leif.
tja synes også det er lidt mystisk måde at gøre det på.... feks... pausefyring hvor ilden kommer tæt ind til røret og så blive tilsat ilt fra den side....
har ikke kikket i nu på min..
Walder
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 25 feb 2008 17:25
Senest aktiv: 27 jan 2016 21:46
Mit fyr: Gasfyr
Areal: 158
Brændsel: gas
Fremviser gerne i postnummer: 4320
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af Walder »
Hallo...
Lidt logik er der da i en sådan anordning:
Er låget ikke lukket, er der ingen overtryk.
Er der ingen overtryk, kan flammefronten lige så godt søge bagæns, da et åbent låg kan virke som aftræk.
Er låget lukket, dannes der overtryk.
Er der overtryk, vil flammefronten KUN blæse én vej, og det er væk fra beholderen, for det er jo der overtrykket er.
Er slangen stoppet, øges risikoen for tilbagebrænding, men det er ingen garanti, så længe låget er tætlukket = ingen aftræk baglæns.
Meen jeg må da erkende at jeg ikke havde bemærket den, men den er der.
Walder :oops:
Michael Poulsen
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 20 dec 2006 17:47
Senest aktiv: 05 okt 2011 02:08
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 210
Fremviser gerne i postnummer: 4262
Dagligt forbrug: 16 kg
Årligt forbrug: 7-8 tons
Geografisk sted: Verdens nagle
Indlæg af Michael Poulsen »
lige mine ord... helt enig Walder
Hilsen Mic.
Baxi 1,5 opvarmer 170 kvm gulvvarme+40kvm med radiator+110l vvb
PILLEVARME ER GOD VARME
Landbo
Areal: 170
Indlæg af Landbo »
Walder skrev:Er der overtryk, vil flammefronten KUN blæse én vej, og det er væk fra beholderen, for det er jo der overtrykket er.
Nej, desværre ikke Walder. Ilden brænder ligeså gerne mod luftstrømmen. Den går ikke ud da man 'føder' sneglerøret med frisk ilt. Det eneste der kan redde 'misseren' er at sneglen tilstadighed kører tilbagebranden ud i herden. Derfor vil det typisk ske når stokeren er i pause længere tid måske i kombination med en 'for' lang sneglepause. Hvad der så sker, hvis sneglen stopper og blæseren stadig kan køre vil jeg overlade til folks egen fantasi.
Har ikke haft tid til at finde reglerne for en stokers indretning. Det kommer stille og rolig.
Mvh. Leif.
Walder
Stoker V
Stoker V
Mit fyr: Gasfyr
Areal: 158
Brændsel: gas
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af Walder »
OK - lidt vil jeg godt bøje mig (lidt), meen jeg skrev nu FLAMMEFRONTEN. Jeg har aldrig set FLAMMER blæse modsat vinden icon_cheesygrin.gif Derimod tænder man altid en markbrand i modvind, så man kan styre den, for ilden kan sagtens brænde i modvínd, men FLAMMERNE blæser væk fra vinden... Hvad så? skal vi prøve at stoppe røret til og se hvad der sker? (Hos mig sker der intet, da jeg udelukkende bruger solvarme i øjeblikket (brugte 38 kg. piller i juni måned))
Walder :oops: :oops:
tja... røret er der godt nok også på min sidder dog gemt inde bagved isolering...
så en gang røret på en ca 10 år gammel kedel.. trode ikke det var der mere..
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Senest aktiv: 24 mar 2022 21:31
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
Indlæg af danni-nielsen »
Lige et lille side spring. :)
kan dog fortælle at der og så er monteret en slage fra blæseren til magasinet på en cpi 12 også.
Fik den forklaring fra twinheat at den er med til og forhindre tilbagebrand og røg i magasinet ved at der bliver overtryg deri, det virker kun hvis man har en tæt låge pakning.
Slangen er markeret med en sort cirkel.
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)
Landbo
Areal: 170
Indlæg af Landbo »
Ja ok. En tilbagebrand i et fyldt sneglerør ikke bestå af flammer men en ulmen i brændslet.
Mvh. Leif.
