Hej . er ny her på siden og har et par spørgsmål i forbindelse med ombygning af fyrrum , da mit gamle salamander stoker endelig har opgivet
mit varmebehov pt er et ualmindelig dårligt isoleret stuehus på 110 m2
i løbet af ca et år bliver dette dog ændret til ca 225 m2 nyt stuehus . samt jeg har et værksted på 300 m2 / 1500 m3 der er isoleret med 100 mm i vægge samt 145 i loft hvor jeg gerne vil sætte en kaliorfære op , .
jeg har en 1500 l. roug tank som kunne laves til akkumuleringstank .
overvejer om en pillebrænder med mulighed for fastbrændsel er en god investering . når værkstedet skal lunes op engang imellem (har en del tømmer fra div projekter til rådighed at fyre med ). eller man skal se bort fra dette og sætte en olie kalorifære op der og fukusere på pillefyr til stuehus .
Hej SBJ-Montage!
Jeg kan kun anbefale at vælge en stoker der har etn lille ydelse det er jo ingen bilmotor.
Hermed mener jeg det er klogt at udnytte sit fyr med gor forbrænding frem for at kunne præstere lidt ekstra de dage der måtte være hehov, Her kan man bedre tænde en elradiator lidt fyrfadslys en brændeovn eller ligende.
Køb ikke for stort.
Det kan svarer sig at isolerer sig ud af det der evt. mangler.
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
