Problemstillinger i forbindelse med nyt fyrrum
SBJ-Montage
Tilmeldt: 22 aug 2010 10:12
Senest aktiv: 20 sep 2010 15:20
Mit fyr: salamander / kvols stoker
Areal: 110
Fremviser gerne i postnummer: 7870
Årligt forbrug: 12
Geografisk sted: Salling
Indlæg af SBJ-Montage »
Hej . er ny her på siden og har et par spørgsmål i forbindelse med ombygning af fyrrum , da mit gamle salamander stoker endelig har opgivet :lol:
mit varmebehov pt er et ualmindelig dårligt isoleret stuehus på 110 m2
i løbet af ca et år bliver dette dog ændret til ca 225 m2 nyt stuehus . samt jeg har et værksted på 300 m2 / 1500 m3 der er isoleret med 100 mm i vægge samt 145 i loft hvor jeg gerne vil sætte en kaliorfære op , .
jeg har en 1500 l. roug tank som kunne laves til akkumuleringstank .
overvejer om en pillebrænder med mulighed for fastbrændsel er en god investering . når værkstedet skal lunes op engang imellem (har en del tømmer fra div projekter til rådighed at fyre med ). eller man skal se bort fra dette og sætte en olie kalorifære op der og fukusere på pillefyr til stuehus .
mvh Simon
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 2 gange
Re: Problemstillinger i forbindelse med nyt fyrrum
Indlæg af Claus Birth »
Hej SBJ-Montage!
Jeg kan kun anbefale at vælge en stoker der har etn lille ydelse det er jo ingen bilmotor.
Hermed mener jeg det er klogt at udnytte sit fyr med gor forbrænding frem for at kunne præstere lidt ekstra de dage der måtte være hehov, Her kan man bedre tænde en elradiator lidt fyrfadslys en brændeovn eller ligende.
Køb ikke for stort.
Det kan svarer sig at isolerer sig ud af det der evt. mangler.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
