Ekspansionsbeholder
gasgas
Tilmeldt: 02 nov 2010 20:23
Senest aktiv: 26 dec 2010 13:40
Ekspansionsbeholder
Indlæg af gasgas »
Hej i struen, er ved at strikke rør sammen til min atmos dc 32
men er nu blevet i tvivl om hvor jeg skal monterer min ekspansionsbeholder, er det på frem eller retur.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 04:41
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: Ekspansionsbeholder
Indlæg af John Skov Jensen »
Da en ekspansionsbeholder kun tåler max 65-70 grader, skal den monteres på returen.
jeg går ud fra at det er trykekspansion du snakker om
/John
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Senest aktiv: i går 18:35
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 37 gange
Blevet takket: 29 gange
Indlæg af john m »
Hvis det er åben eksp. fremløb eller på toppen af akkutank
mvh john
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
StarrStudiet
Tilmeldt: 14 nov 2010 14:12
Senest aktiv: 03 feb 2012 18:17
Indlæg af StarrStudiet »
Det er ligegyldigt, de 65-70 grader der er nævnt er noget sludder. Der er ikke cirkulation igennem en tryk expansions beholder.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Starrstudiet, dit første indlæg her på dette forum går på at kalde indholdet mit indlæg for sludder, hrmm
Og nej jeg ved godt at der ikke er cirkulation igennem en trykekspansionsbeholder, men hvis den sidder på fremløbet fra kedlen vil der blive presset 80-90 grader varmt vand ned i beholderen. Suprex som et eksempel anbefaler ikke højere temperaturer end 70 grader. Så er det nok dumt at følge dit råd og presse 90 grader varm vand ned i den ikke???
gasgas
Indlæg af gasgas »
Der er lidt delte meninger, men hvis jeg vælger at sætte den på retur er jeg vel sikker. Jeg takker (Ja det er lukket)
