Hej i struen, er ved at strikke rør sammen til min atmos dc 32
men er nu blevet i tvivl om hvor jeg skal monterer min ekspansionsbeholder, er det på frem eller retur.
Ekspansionsbeholder
- Tilmeldt: 02 nov 2010 20:23
- Senest aktiv: 26 dec 2010 13:40
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i dag 20:03
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Re: Ekspansionsbeholder
Da en ekspansionsbeholder kun tåler max 65-70 grader, skal den monteres på returen.
jeg går ud fra at det er trykekspansion du snakker om
/John
/John
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Senest aktiv: i dag 18:35
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Brændsel: træpiller
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 37 gange
- Blevet takket: 29 gange
Hvis det er åben eksp. fremløb eller på toppen af akkutank
mvh john
mvh john
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
- Tilmeldt: 14 nov 2010 14:12
- Senest aktiv: 03 feb 2012 18:17
Det er ligegyldigt, de 65-70 grader der er nævnt er noget sludder. Der er ikke cirkulation igennem en tryk expansions beholder.
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
Starrstudiet, dit første indlæg her på dette forum går på at kalde indholdet mit indlæg for sludder, hrmm
Og nej jeg ved godt at der ikke er cirkulation igennem en trykekspansionsbeholder, men hvis den sidder på fremløbet fra kedlen vil der blive presset 80-90 grader varmt vand ned i beholderen. Suprex som et eksempel anbefaler ikke højere temperaturer end 70 grader. Så er det nok dumt at følge dit råd og presse 90 grader varm vand ned i den ikke???
Der er lidt delte meninger, men hvis jeg vælger at sætte den på retur er jeg vel sikker. Jeg takker (Ja det er lukket)
