hej skm
findes der ikke en låge med et spjæld i til kedel så den kan få lidt ekstra luft nå i fyre med brænde
hvordan blive den blæser reguleret ,der ikke et trim potmeter inde i styringen som måske begrændser" max blæs" lisom man ikke kan stille den for langt ned "min blæs" har set det på nogle andre styringer.
du kan sikkeret få en større blæser med samme bygge mål
mvh elektrikeren
nb kan du ikke måle flangsen l x b hvor meger plads er der?evt med et billede der hvor blæseren sider
snubbi » 01 Jan 2011, 22:46 skrev:hej skm
mvh elektrikeren
Når han har fyret med fastbrændsel har han ofte: deaktiveret iltstyringen og åbnet nederste låge... Så jo det kan jo lade sig gøre, men du udnytter ikke brændeprogrammet på den måde... Man slår også et spjæld i kedlen over, så røggasserne får lettere adgang til skorstenen, men sænker derved virkningsgraden voldsom...
Jeg skal lige se om jeg kan komme derud en af dagene...
hej skm
er det atcon kedel den sider på ,hvis de er kan der fåes en låge med træk spjæld. har prøvet prøvet at down load styringen men det lykkes ikke .hvad med at sætte en ekstra røg vender plade har set at der er nogle der skær en skamol plade til og hænger den ned i et par gevind stænger de er med til at sænke røg temp må de nødvendigvis give kedelen nået ekstra varme skorsten ikke får det er i en gl.tråd her.
Senest rettet af snubbi 02 jan 2011 16:20, rettet i alt 1 gang.
snubbi » 02 Jan 2011, 16:18 skrev:hej skm
er det atmos kedel den sider på ,hvis kan der fåes en låge med træk spjæld. har prøvet prøvet at down load styringen men det lykkes ikke .hvad med at sætte en ekstra røg vender plade har set at der er nogle der skær en skamol plade til og hænger den ned i et par gevind stænger de er med til at sænke røg temp må de nødvendigvis give kedelen nået ekstra varme skorsten ikke får det er i en gl.tråd her.
Det er DB's egen kedel... Minder mest af alt om en lille version Alcon 6...
Ha ha... Nej det lyder for bøvlet... Han er skam også godt tilfreds ellers:-) Det bliver jo varmere igen... Til næste vinter sover de ikke så tæt på fyrrummet, så bliver løsningen måske "drøjet" flis;-)
hej skm
nå jeg har noget rigtig godt og tørt flise bliver det lagt til side og brugt nå jeg bla. skal lave noget på værkstede så kan den 20kw kalorifere godt sætte fyr op i omdrejninger
det bliver næsten helt rent ,har nogle gange starte kaloriferen lige inden fyring sesonen slutte så køre den en time elle 2 så er fyre klar til sommer dvale
Har i dag haft stokeren rykket fra kedelen, renst brændehoved og blæservinger... Det har haft en virkning!
Om det er nok til at den kan følge med når det bliver koldt igen får vi jo at se, men det var tydeligt hvordan iltstyringen justerede snegletiden op efter rensning af blæseren. Setpunktet på 70 grader blev nået for første gang i lang tid:-)
Nu er ønsket O2 hævet til 7,5% fra 6,5%, så bliver det spændende om den stadig kan følge med...
