føj for en lugt
Spørgsmål vedr. JA Stokerfyr
Bruno
Tilmeldt: 17 maj 2008 21:19
føj for en lugt
Indlæg af Bruno »
Jeg har en JA stoker koblet sammmen med en tasso kedel, moteret i vores kælder lige under spisestuen,
Hver gang jeg åbner låget til den, for at fylde piller på, kommer der en fæl stank op af siloen, selv en grisebonde, jeg havde på besøg, blev forbavset over at vi havde den stank i huset, og han er da vant til grisene, konen brokker sig også, lugten går ret op til vores stue på 1. sal.
Er det nødvendigt for mig at flytte fyret ud i værkstedet, er der andre der kender problemet.
:( :x icon_frown.gif
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
Re: føj for en lugt
Indlæg af danni-nielsen »
Det kommer jo andpå hvad du fyrer med, træpiller plejer ikke og lugte men raps piller kan nok godt lugt lidt.
Ellers se det fra den lyse side, du kan slå en ordenlig skid uden nogen opdager det icon_cheesygrin.gif
Senest rettet af danni-nielsen 19 jan 2011 22:36, rettet i alt 2 gange.
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)
Re: føj for en lugt
tja det er da træls...
ku der sættes en emhætte op oven over magasin der lige kunne tændes efter behov..
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
Areal: 170
Brændsel: Flis og andet brændbart.
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Re: føj for en lugt
Indlæg af Landbo »
Det er naturligt utroligt træls da stokeren overhovedet ikke burde dufte af andet end træpiller. Der kan være flere årsager men før jeg vil komme med et gæt, tillader jeg mig at stille nogle spørgsmål.
1. Kan du ikke beskrive dunsterne. Er de sure, søde eller lugter det af trætjære ?
2. Er der antydning af røg i magasinet ?
3. Hvilken farve er kedlen indvendig ?
4. Hvordan ser asken ud ?
Edit: Glemte helt at spørge om stokeren altid har lugtet eller om der er variation i graden af 'dunsterne' ? :oops:
Mvh. Leif.
Hans
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 11 feb 2010 22:06
Mit fyr: JA stoker på Tasso US3
Areal: 140+70 (+300L vvb)
Brændsel: savsmuld, træpillesmuld
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Geografisk sted: Tvindelstrup v. Ringsted
Re: føj for en lugt
Indlæg af Hans »
Bruno skrev:Er det nødvendigt for mig at flytte fyret ud i værkstedet, er der andre der kender problemet.
Nej, jeg tror ikke du behøver at flytte fyret. Jeg har en stoker og kedel mage til din i kælderen under stuen, og det giver ingen problemer.
Jeg har været nød til at skifte pakningen på låget til magasinet, da den var utæt. Kan det tænkes at du har samme problem. Er der ikke noget med at et utæt brændselsmagasin kan medføre tilbagebrand. Måske er det det, der er på trapperne :shock:
Hans
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Re: føj for en lugt
Indlæg af Klaus »
Prøv at fylde på når der er 1/3 tilbage i magasinet.
Er magasinet og alle pakninger tætte kan det jo være der ikke er træk nok i din skorsten, eller kedlen er meget beskidt ?
Stationsforstanderen
Tilmeldt: 24 jan 2010 12:19
Mit fyr: Alcon 5. 21KW med pellx 20KW
Areal: 230 m2
Dagligt forbrug: ca 10-17 kg
Årligt forbrug: Ca 8-9 ton
Geografisk sted: Velling ved Ringkøbing
Re: føj for en lugt
Indlæg af Stationsforstanderen »
Hvis det er en tilagebrand, forstår jeg godt at konen brokker sig. Det lugter fælt,surt tjæreagtig. Og det sidder i alt, tøj, træværk, møbler og andet. Er det sådan at når du mærker på sneglerøret er den lun udenpå. Hvis er har været tilbagebrand og du lukker låget op vil der nok også dryppe kondensvand fra låget.
Bruno
Re: føj for en lugt
Indlæg af Bruno »
så fik jeg tid til at kikke igen.
I mellemtiden havde vi et røgudslip, ØV
Fryet har lugtet næsten fra dag et, når jeg åbner til siloen kommer der en lugt af kemi, så der ikke er andre der vil fylde på. indtil for nyligt fyrede vi med træpiller, GREENLINE, god kvalitet, ingen slagger, fin aske, god varme, alt er godt undtaget lugten.
Så får jeg et godt tilbud på solsikke piller, jeg får ikke justeret fyret ordenligt, og det giver røg i hele hytten, ned og hive stikket ud, og rense godt ud, min fejl.
Jeg trimmer og justere løs og røgen siver stille ud, lidt fra askeskuffen, ligt fra blæseren. det stopper igen, og alle er glade, derefter fylder jeg på en gang om dagen, der er igen en fæl lugt i siloen, kemisk og ikke rar.
efter 12 dage kommer konen og spøger om der ikke lugter lidt?? ned og kikke, AK OG VE røg igen på den igen.
ALT er fyldt med aske, selv om jeg har støvsuget oppe på røgvender pladen, aske overalt, de fire røgkanaler var stoppet, selv røgrøret var fyldt, fik en 5 litters spand fyldt, ved at rense bag kedlen og røgrør.
Jeg er ikke gode venner med min JA Stoker.
Med solsikke er det en fin hvid/grå aske, med træ meget fin sort aske.
Der er lidt røg i siloen, men ikke noget med tilbagebrand, der er EXP tank og føler.
kedlen er fint belagt med aske overalt, solsikker asker dog utroligt meget.
Er der nogle gode indstillinger til solsikke piller, jeg vil give min højer arm for at det ikke sker igen
Hilsen Bruno
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Blevet takket: 4 gange
Re: føj for en lugt
Indlæg af Ollii »
Er der hul igennem din skorsten? træk i den?
virker som den ikke kan komme af med røgen?
M.v.h. Olli.
holberg19
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 18 jul 2010 15:10
Mit fyr: Scotte 10kW
Areal: 120
Geografisk sted: Vestsjælland
Har takket: 10 gange
Re: føj for en lugt
Indlæg af holberg19 »
Jeg har oplevet min ryger, hvis jeg ikke har været omhyggelig ved rensning. Oppe ved udgangen til røgrøret er der et lille smalt hul hvor røgen skal passere ud af kedlen. Hvis ikke jeg er omhyggelig risikerer jeg at skubbe asken ned mod udgangen til røgrøret så den blokerer hullet. Det var f.eks. tilfældet i går aftes da jeg rensede kedlen, hvilket var resulteret i at den var gået ud her til morgen. Hvis hullet er blokeret kommer der en ret kraftigt røgudvikling ud af spjældet foran, hvilket får fotocellen til at lukke ned for tilførslen af piller.
Tilbage til "JA-Stoker"
