Jeg har en JA stoker koblet sammmen med en tasso kedel, moteret i vores kælder lige under spisestuen,
Hver gang jeg åbner låget til den, for at fylde piller på, kommer der en fæl stank op af siloen, selv en grisebonde, jeg havde på besøg, blev forbavset over at vi havde den stank i huset, og han er da vant til grisene, konen brokker sig også, lugten går ret op til vores stue på 1. sal.
Er det nødvendigt for mig at flytte fyret ud i værkstedet, er der andre der kender problemet.
Det er naturligt utroligt træls da stokeren overhovedet ikke burde dufte af andet end træpiller. Der kan være flere årsager men før jeg vil komme med et gæt, tillader jeg mig at stille nogle spørgsmål.
1. Kan du ikke beskrive dunsterne. Er de sure, søde eller lugter det af trætjære ?
2. Er der antydning af røg i magasinet ?
3. Hvilken farve er kedlen indvendig ?
4. Hvordan ser asken ud ?
Edit: Glemte helt at spørge om stokeren altid har lugtet eller om der er variation i graden af 'dunsterne' ?
Mvh. Leif. Selvgjort er absolut velgjort - når det virker efter hensigten ! Motto: Forsøg altid at lave tingene så enkelt det er muligt.
Bruno skrev:Er det nødvendigt for mig at flytte fyret ud i værkstedet, er der andre der kender problemet.
Nej, jeg tror ikke du behøver at flytte fyret. Jeg har en stoker og kedel mage til din i kælderen under stuen, og det giver ingen problemer.
Jeg har været nød til at skifte pakningen på låget til magasinet, da den var utæt. Kan det tænkes at du har samme problem. Er der ikke noget med at et utæt brændselsmagasin kan medføre tilbagebrand. Måske er det det, der er på trapperne
Prøv at fylde på når der er 1/3 tilbage i magasinet.
Er magasinet og alle pakninger tætte kan det jo være der ikke er træk nok i din skorsten, eller kedlen er meget beskidt ?
Hvis det er en tilagebrand, forstår jeg godt at konen brokker sig. Det lugter fælt,surt tjæreagtig. Og det sidder i alt, tøj, træværk, møbler og andet. Er det sådan at når du mærker på sneglerøret er den lun udenpå. Hvis er har været tilbagebrand og du lukker låget op vil der nok også dryppe kondensvand fra låget.
så fik jeg tid til at kikke igen.
I mellemtiden havde vi et røgudslip, ØV
Fryet har lugtet næsten fra dag et, når jeg åbner til siloen kommer der en lugt af kemi, så der ikke er andre der vil fylde på. indtil for nyligt fyrede vi med træpiller, GREENLINE, god kvalitet, ingen slagger, fin aske, god varme, alt er godt undtaget lugten.
Så får jeg et godt tilbud på solsikke piller, jeg får ikke justeret fyret ordenligt, og det giver røg i hele hytten, ned og hive stikket ud, og rense godt ud, min fejl.
Jeg trimmer og justere løs og røgen siver stille ud, lidt fra askeskuffen, ligt fra blæseren. det stopper igen, og alle er glade, derefter fylder jeg på en gang om dagen, der er igen en fæl lugt i siloen, kemisk og ikke rar.
efter 12 dage kommer konen og spøger om der ikke lugter lidt?? ned og kikke, AK OG VE røg igen på den igen.
ALT er fyldt med aske, selv om jeg har støvsuget oppe på røgvender pladen, aske overalt, de fire røgkanaler var stoppet, selv røgrøret var fyldt, fik en 5 litters spand fyldt, ved at rense bag kedlen og røgrør.
Jeg er ikke gode venner med min JA Stoker.
Med solsikke er det en fin hvid/grå aske, med træ meget fin sort aske.
Der er lidt røg i siloen, men ikke noget med tilbagebrand, der er EXP tank og føler.
kedlen er fint belagt med aske overalt, solsikker asker dog utroligt meget.
Er der nogle gode indstillinger til solsikke piller, jeg vil give min højer arm for at det ikke sker igen
Jeg har oplevet min ryger, hvis jeg ikke har været omhyggelig ved rensning. Oppe ved udgangen til røgrøret er der et lille smalt hul hvor røgen skal passere ud af kedlen. Hvis ikke jeg er omhyggelig risikerer jeg at skubbe asken ned mod udgangen til røgrøret så den blokerer hullet. Det var f.eks. tilfældet i går aftes da jeg rensede kedlen, hvilket var resulteret i at den var gået ud her til morgen. Hvis hullet er blokeret kommer der en ret kraftigt røgudvikling ud af spjældet foran, hvilket får fotocellen til at lukke ned for tilførslen af piller.
