Oliedispenser til pillebrænder
Bach
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 27 aug 2008 20:42
Mit fyr: Alcon fastbrændsel
Areal: 330 kvm
Brændsel: Fastbrændsel
Fremviser gerne i postnummer: 6230
Geografisk sted: Genner, 6230 Rødekro
Indlæg af Bach »
Meget smuld i pillerne er noget de fleste kender - er der nogen der har andre løsninger end denne her?
Prøv at se siden: http://www.woodville.dk/index.php?entry ... 011-190819
Indehaveren af fyret, har lavet en (synes jeg) lille genialitet! Han dispenser lidt olie ned i sneglerøret til pillerne, for at undgå smuld ned i faldrøret til sin pillebrænder.
Han nogen prøvet dette?
Virker det efter hensigten, eller er det ikke så let som det ser ud til?
Er der evt. ændringer som kan få det til at virke?
Er der stadig nogen som køre med systemt i drift?
Mvh Bjørn.
Lund
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Re: Oliedispenser til pillebrænder
Indlæg af Lund »
Hvor mon i sneglen røret monteres? Helt i bunden?
Bach
Stoker V
Stoker V
Areal: 330 kvm
Indlæg af Bach »
Jeg ved det ikke, men umiddelbart vil det nok væren en go' ide tær på indløbet til sneglen.
Mvh Bjørn.
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Indlæg af Lund »
Bach » 01 Feb 2011, 11:12 skrev:Jeg ved det ikke, men umiddelbart vil det nok væren en go' ide tær på indløbet til sneglen.
Ja det var også mit bud, spændt på at høre videre. En udbyggelse med en magnetventil kunne også bruges ifald man bruger nattesænkning på sit fyr.
Bach
Stoker V
Stoker V
Areal: 330 kvm
Indlæg af Bach »
Tror du en magnetventil vil gøre den store forskel? Jeg ved ikke om den vil gøre nogen forskel på systemet om den er der eller ej.
Jeg var ude i en styring af "dryppet" der fulgte sneglen, så man kunne dossere lidt af gangen når sneglen kørte.
Jeg bruger i øvrigt ikke natsænkning, men helårs sænkning - mit hus er nemlig rigtigt dårligt isoleret :shock:
Mvh Bjørn.
Hr.Hansen
Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
Brændsel: 6 mm. piller
Årligt forbrug: 5-6 ton.
Geografisk sted: 6230 Rødekro
Indlæg af Hr.Hansen »
Jeg har det på mit fyr, jeg har monteret indløbet i bunden af sneglen, også bare en slange op til en 1/2 L cola flaske. Når jeg så ikke kan se pillerne i sneglen (Ca. en gang i måneden) hælder jeg en sjat i flasken, også drypper den ned i sneglen nogen timer.
De par dryp binder alt smuld hele vejen op gennem sneglen, og gør at man ikke skal tømme smuld ud i bunden af sneglen.
Mvh Thomas Hansen
Bach
Stoker V
Stoker V
Areal: 330 kvm
Indlæg af Bach »
Det lyder som om det virker.
Er det noget man må komme forbi og se på et tidspunkt?
Mvh Bjørn.
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Indlæg af Lund »
Bach » 01 Feb 2011, 13:06 skrev:Tror du en magnetventil vil gøre den store forskel? Jeg ved ikke om den vil gøre nogen forskel på systemet om den er der eller ej.
Så er du fri for det står og drypper når fyret ikke kører.
Bach
Stoker V
Stoker V
Areal: 330 kvm
Indlæg af Bach »
Ork, det er jeg helt fri for at tænke på - det drøner derud af hele tiden. Jeg bruger lige knap 50 kg. pr. døgn i øjeblikket.
Mvh Bjørn.
tvivleren
Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
Mit fyr: woody comfort 14-30kw
Areal: 140 fra 42
Fremviser gerne i postnummer: 8620
Dagligt forbrug: pt omkring 15
Årligt forbrug: forventer 4,5
Geografisk sted: Thorning 8620
Indlæg af tvivleren »
jeg har overvejet at lave noget automatisk, bare ikke kommet såvidt
jeg har boret et hul til en oliekande, så når fruen husker at købe billig madolie bruger jeg det engang imellem
