Meget smuld i pillerne er noget de fleste kender - er der nogen der har andre løsninger end denne her?
Prøv at se siden: http://www.woodville.dk/index.php?entry ... 011-190819
Indehaveren af fyret, har lavet en (synes jeg) lille genialitet! Han dispenser lidt olie ned i sneglerøret til pillerne, for at undgå smuld ned i faldrøret til sin pillebrænder.
Han nogen prøvet dette?
Virker det efter hensigten, eller er det ikke så let som det ser ud til?
Er der evt. ændringer som kan få det til at virke?
Er der stadig nogen som køre med systemt i drift?
Oliedispenser til pillebrænder
- Stoker V
- Tilmeldt: 27 aug 2008 20:42
- Mit fyr: Alcon fastbrændsel
- Areal: 330 kvm
- Brændsel: Fastbrændsel
- Fremviser gerne i postnummer: 6230
- Geografisk sted: Genner, 6230 Rødekro
- Stoker V
- Areal: 330 kvm
Re: Oliedispenser til pillebrænder
Jeg ved det ikke, men umiddelbart vil det nok væren en go' ide tær på indløbet til sneglen.
Mvh Bjørn.
- Stoker XV
- Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 150
- Brændsel: Biopillen 8 mm.
- Fremviser gerne i postnummer: 7620
- Årligt forbrug: 5,5 Ton
- Geografisk sted: Tørringhuse/Lemvig
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Ja det var også mit bud, spændt på at høre videre. En udbyggelse med en magnetventil kunne også bruges ifald man bruger nattesænkning på sit fyr.Bach » 01 Feb 2011, 11:12 skrev:Jeg ved det ikke, men umiddelbart vil det nok væren en go' ide tær på indløbet til sneglen.
- Stoker V
- Areal: 330 kvm
Tror du en magnetventil vil gøre den store forskel? Jeg ved ikke om den vil gøre nogen forskel på systemet om den er der eller ej.
Jeg var ude i en styring af "dryppet" der fulgte sneglen, så man kunne dossere lidt af gangen når sneglen kørte.
Jeg bruger i øvrigt ikke natsænkning, men helårs sænkning - mit hus er nemlig rigtigt dårligt isoleret
Mvh Bjørn.
- Stoker X
- Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
- Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
- Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
- Brændsel: 6 mm. piller
- Årligt forbrug: 5-6 ton.
- Geografisk sted: 6230 Rødekro
Jeg har det på mit fyr, jeg har monteret indløbet i bunden af sneglen, også bare en slange op til en 1/2 L cola flaske. Når jeg så ikke kan se pillerne i sneglen (Ca. en gang i måneden) hælder jeg en sjat i flasken, også drypper den ned i sneglen nogen timer.
De par dryp binder alt smuld hele vejen op gennem sneglen, og gør at man ikke skal tømme smuld ud i bunden af sneglen.
Mvh Thomas Hansen
- Stoker V
- Areal: 330 kvm
Det lyder som om det virker.
Er det noget man må komme forbi og se på et tidspunkt?
Mvh Bjørn.
- Stoker XV
- Areal: 150
Så er du fri for det står og drypper når fyret ikke kører.Bach » 01 Feb 2011, 13:06 skrev:Tror du en magnetventil vil gøre den store forskel? Jeg ved ikke om den vil gøre nogen forskel på systemet om den er der eller ej.
- Stoker V
- Areal: 330 kvm
Ork, det er jeg helt fri for at tænke på - det drøner derud af hele tiden. Jeg bruger lige knap 50 kg. pr. døgn i øjeblikket.
Mvh Bjørn.
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
- Mit fyr: woody comfort 14-30kw
- Areal: 140 fra 42
- Brændsel: piller
- Dagligt forbrug: pt omkring 15
- Årligt forbrug: forventer 4,5
- Geografisk sted: Thorning 8620
jeg har overvejet at lave noget automatisk, bare ikke kommet såvidt
jeg har boret et hul til en oliekande, så når fruen husker at købe billig madolie bruger jeg det engang imellem
