Akkutank på loftet
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Senest aktiv: 23 apr 2025 23:47
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Akkutank på loftet
du skal lige huske og regne efter om ekspantionen skal laves størrer når du får mere vand i anlæget... ;-)
Mvh Tonni Madsen
- Senest aktiv: -
Akkutank på loftet
God ide men den render nok ingen vegne med 20cm skum uden påZarge skrev:eller først et stykke alutape, og så en kraftig magnet ovenpå som presser føleren mod tanken, så er du sikker på den ikke slipper med tiden... Der skal ikke meget gap til inden den viser helt hen i vejret... ;-)
- Senest aktiv: -
Akkutank på loftet
ok takkerZarge skrev:du skal lige huske og regne efter om ekspantionen skal laves størrer når du får mere vand i anlæget... ;-)
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Senest aktiv: -
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Akkutank på loftet
Hvad er dit loft lavet af, vi taler jo formentligt X tons beholder incl vand !!!
- Senest aktiv: -
Akkutank på loftet
Hvælvinge loft med jerndragere burde kunne holde til et par tonsBWJ skrev:Hvad er dit loft lavet af, vi taler jo formentligt X tons beholder incl vand !!!
Det er en stald
- Senest aktiv: -
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Akkutank på loftet
Gooodt såeejopa skrev:
Hvælvinge loft med jerndragere burde kunne holde til et par tons![]()
Det er en stald
- Senest aktiv: -
Akkutank på loftet
Tillægs ? hvis de skal stå ved siden af hinanden, SKAL de så stilles så de flugter i højden eller er det i orden at den ene er mindre/lavere.
Eller skal den mindste klodses op
- Senest aktiv: -
Akkutank på loftet
Gælder det samme for åben og lukket ekspansionZarge skrev:du skal lige huske og regne efter om ekspantionen skal laves størrer når du får mere vand i anlæget... ;-)
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
- Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8450
- Dagligt forbrug: ??
- Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
- Geografisk sted: Hammel 8450
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Akkutank på loftet
JA!!!!
- Areal: 196+25
Akkutank på loftet
jopa skrev:Tillægs ? hvis de skal stå ved siden af hinanden, SKAL de så stilles så de flugter i højden eller er det i orden at den ene er mindre/lavere.
Kommer an på!!! hvordan de er forbundet
