Fyrring med Korn - Baxi Multiheat 1,5 - Fremløbstemperatur lav
HenrikBach
2
Tilmeldt: 02 okt 2022 20:11
Senest aktiv: 09 maj 2023 22:04
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
Areal: 230
Brændsel: Korn, 14% fugt
Fremviser gerne i postnummer: 9510
Re: Fyrring med Korn - Baxi Multiheat 1,5 - Fremløbstemperatur lav
Indlæg af HenrikBach »
peter marker skrev: 01 nov 2022 13:41 hejsa igen
det skal der også være plads til
i ventetiden har jeg har selv forsøgt med korm med de indstilliger du har fået fra thy
de virker fint på min 1,5 med ilt syring
mvh peter
Så du har ingen fejl eller noget? 🤔.. Men hvad er jeres forbrug? Og hvad har du af vandtank? Jeg har en 160 og en 300 liters tanke. Og så er huset på 216 m2 mener jeg.. med gulvvarme i det hele. Og gulvvarmen står på 22 i hele hytten.
Senest aktiv: i dag 16:42
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
HenrikBach skrev: 01 nov 2022 17:19 Iltsonden er varm. Er ved at kalibrere nu, og testede lige med en våd finger, og den er god varm. 🤔
hvor var det nu du var fra?
HenrikBach
2
Areal: 230
thy skrev: 01 nov 2022 17:22 hvor var det nu du var fra?
Bor i Terndrup, ca. 30 km syd for Aalborg.. 😊
peter marker
6
Tilmeldt: 29 aug 2018 06:15
Senest aktiv: 20 feb 2025 14:42
Mit fyr: baxi 1,5 + pilleovn ravelli r70
Areal: 190 m2
Brændsel: træpiller 8 mm +6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3720
Årligt forbrug: 10 paller 8 + 1 6mm
Geografisk sted: aakirkerby
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 8 gange
Indlæg af peter marker »
hejsa igen
jeg har 190 m3 og en 300 L varmtvandsbeholer alm radiatore
jeg ved ikke hvor mange kg jeg bruger men skud et kud er 20 - 25 kg i døgnet
jeg får dov en del aske noget meget sort .. måske forde mit blandingsforhold ikke er helt optimalt
har bar lagt kalken ind som et lag i kornet skulle nok have blandet det lidt rundt
mvh peter
peter marker
6
Areal: 190 m2
Har takket: 2 gange
jeg har en del slagger ser ud som sorte korn
jeg har bladet en del mere kalk i men det har ikke rigtigt nogen effekt
skal rense aske ud min 1 gang pr dag er det det samme ved jer ?
ellers har jeg ingen problemer i forhold til alarmer
kun aske mængden ser ikke så fin og grå ud som på de billeder der er lagt op her i strengen mere sort og uforbrændt
mvh peter
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
peter marker skrev: 02 nov 2022 13:24 jeg har en del slagger ser ud som sorte korn
mvh peter
Prøv At hæve ilt% til 8 høj og lav
peter marker
6
Areal: 190 m2
Har takket: 2 gange
ok det prøver jeg
mvh peter
HenrikBach
2
Areal: 230
mvh peter
Jeg blander mit korn i en cementblander. 😊 Og så laver jeg en ca. 1% blanding.
peter marker
6
Areal: 190 m2
Har takket: 2 gange
hejsa
ok jeg stør´ør det ud som et lag og så har jeg blandet det lidt rundt by hand
kan godt se det nok bliver bedre med en cement blander men er da noget af en maskinpark jeg skal ud i så ;)
men hvor tit graver du aske/skagger ud
mvh peter
HenrikBach
2
Areal: 230
peter marker skrev: 03 nov 2022 06:10 hejsa
mvh peter
Ellers kan en omrører til boremaskine også gøre det. 😊
Det gør jeg minimum en gang om dagen.
Fyret har nu kørt i to dage uden fejl. 🤞
