Multiheat 1,5 powerprint og reklamation
Mathildeglassow
Tilmeldt: 12 feb 2017 14:43
Senest aktiv: 20 feb 2017 16:38
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
Areal: 154
Årligt forbrug: 11
Blevet takket: 3 gange
Re: Multiheat 1,5 powerprint og reklamation
Indlæg af Mathildeglassow »
T-mek skrev:Det kunne da være interessant at se om man kunne finde ud af hvad der får stokerprint til at opføre sig sådan.
Måske du kan lokke det defekte powerprint fra smeden ?
Se privat besked med min adresse.
De har smidt det gamle print væk.
Skal jeg sende det nyligt udskiftede til dig?
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: 24 aug 2025 20:31
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Mathildeglassow skrev:De har smidt det gamle print væk.
Det er OK.
Men vil ikke på forhånd sige at det kan laves.
/ Christian
T-mek
Indlæg af T-mek »
Mathildeglassow skrev:Indstillingerne er som følger pt
110
H15
L60
B50
r0.0
Den plejer hedde:
110
H18
L56
B30
r0.0
Og nu indstillet
-40
H1.7
L1.4
P05
7.0H
6.0L
AU
Den plejer hedde:
-40
H1.7
L1.7
P05
7.0H
6.5L
AU
Den hyler lidt ind i mellem, når sneglen kører.
Hvad hyler..?
Sneglmotor ?
Eller fra styring lige som når den går i alarm ?
/ Christian
T-mek
Indlæg af T-mek »
Er nysgerrig, hvad koster udskiftning af disse print når VVS' er skal gøre det ?
/ Christian
Mathildeglassow
Areal: 154
Årligt forbrug: 11
T-mek skrev:Hvad hyler..?
Sneglmotor ?
Det er nok snegl-motoren. Det er ikke en alarm-lyd.
Mathildeglassow
Areal: 154
Årligt forbrug: 11
T-mek skrev:Er nysgerrig, hvad koster udskiftning af disse print når VVS' er skal gøre det ?
Pas. Printene kostede hhv 2200 og 1500 kr. Der er vel en timeløn på 500 kr. Så får nok en regning på omkring 4-5.000 kr.
Mathildeglassow
Areal: 154
Årligt forbrug: 11
T-mek skrev:Det er OK.
Det er da helt ok.
Det er da skide-sødt af dig at du overhovedet vil kigge på det.
Får det sendt i løbet af i morgen.
Senest aktiv: i dag 21:02
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
[quote="Mathildeglassow"]Indstillingerne er som følger pt
110
H15
L60------L40
B50------max blæs b30
r0.0
Den plejer hedde:
110
H18
L56
B30
r0.0
Og nu indstillet
-40------ -30
H1.7------1,2
L1.4-------0,5
P05
7.0H
6.0L----7,0L
AU
Den plejer hedde:
-40
H1.7
L1.7
P05
7.0H
6.5L
AU
Den hyler lidt ind i mellem, når sneglen kører.[/
De ændringer vil jeg anbefale..
At den sometider hyler når sneglen kører er normalt uden betydning det er piller der bliver klemt mod røret sneglen sidder i..
T-mek
Indlæg af T-mek »
[quote="thy"][/quote]
Enig og godt det bare er det og ikke "alarm hyl".
/ Christian
Mathildeglassow
Areal: 154
Årligt forbrug: 11
thy skrev:
Jeg synes, at det er noget af en forskel på snegltider - hvorfor?
Den kører ellers godt på de gamle indstillinger. Jeg ved ikke så meget, så spørger af nysgerrighed.
