Instilling af kompressorrens.
Pesen666
Tilmeldt: 30 jan 2011 21:09
Mit fyr: Woody 10 kw
Areal: 160 m2
Fremviser gerne i postnummer: 7700
Geografisk sted: Sennels, Thisted, Midt- og Vestjylland
Indlæg af Pesen666 »
Jeg har kigget kompressorrens trådene igennem, og jeg syntes ikke rigtig, at jeg kan blive klog på betydningen af indstillingsmulighederne.
Jeg syntes heller ikke rigtig, at vejledningen hjælper mig ret meget.
Blæser fyret som grundregl kun ved alm. forkomne stop, eller kan man komme til at indstille den således, at den stopper fyret for at blæse?
Jeg ville foretrække den kun blæste ved alm. stop.
Hvordan skal mine indstillger stå for at det kan lade sig gøre:
Kompressor KG: Her har jeg valgt 10 kg, men betyder det så, at den blæser ved første alm. stop efter de 10 kg.
Kompressor tid: Har har jeg valgt 2 sek.
Kompressor vent: Her har jeg valgt 100 sek. Der står i manualen: tid hvor der ikke tilføres træpiller inden kompressorrens. Det giver ikke mening, hvis den kun blæser ved stop. Der burde da ikke tilføres piller.
Kompressor luft: Her har jeg valgt 100%. Jeg mener at have forstået, at det er trykket på blæset under rens.
Alm. rens periode: Her har jeg valgt 30 min. Dette giver igen ikke mening for mig, hvis fyret kun blæser stop. Så burde det da være nok at den vidste den skulle blæse efter et given antal kg.
Rense tid: Her har jeg valgt 30 sek. Det giver heller ikke mening for mig hvis den kun renser ved stop efter et given antal kg.
Blæser rens: Her har jeg valgt 30%. Jeg mener, at have forstået at der er hastigheden på blæseren under rens.
Håber I kan hjælpe mig med de rigtig indstillinger så den kun renser ved de alm. forkomne stop :) JEg syntes vejledningen er meget mangelfuld for dummies som mig :)
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
Pesen666 skrev:Jeg har kigget kompressorrens trådene igennem, og jeg syntes ikke rigtig, at jeg kan blive klog på betydningen af indstillingsmulighederne.
Den blæser kompressorrens ved alle stop.
Når de 10 kg. er bruget stopper fyret med at give piller, og blæser stiger i omdr. og brænder herden fri.
Derefter frigøres et kompressor blæs.
Her bør du gå tilbage til standard da din valgte tid er for kort.
Det er den hastighed blæseren kører med, for ikke at aske skal komme ind i blæser og motorprint.
Her bør du også gå tilbage til standard da din valgte tid ikke er nok da fyret ikke stopper ved denne rens.
Det er for lang tid, og du risikerer at asken smelter om til en kage.
Rigtigt forstået.
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af From »
Når kompressor KG står til 10, så renser den ved hvert stop OG stopper og renser hver gang fyret har brugt 10 kg. Sæt Kompressor KG til 999, så gør den det du ønsker.
Pesen666
Areal: 160 m2
Tak for rådene :)
Jeg har udledt, at jeg skal sætte de øvrge værdierne til standart, og sætte den til 999 kg så den udelukkende blæser ved stop og ikke ved forbrug.
Mange tak for hjælpen :)
Pesen666
Areal: 160 m2
Så skulle værdierne være rettet til standart med undtagelse af KOMPRESSOR KG.
De hedder nu:
ALM RENS PERIODE 10M
ALM RENS TID 5S
ALM RENS LUFT 30%
KOMPRESSOR (KG) 999
KOMPRESSOR TID 0,1S
KOMPRESSOR VENT 600S
kOMPRESSOR LUFT 100%
Pesen666 skrev:Så skulle værdierne være rettet til standart med undtagelse af KOMPRESSOR KG.
De hedder nu:
ALM RENS TID 5S
ALM RENS LUFT 30%
KOMPRESSOR (KG) 999
KOMPRESSOR TID 0,1S
Ja.
Nu kan du over tid finjustere den almindelige blæser rens.
Hæv hvis nødvendigt ALM RENS LUFT 30% til noget mere hvis der ligger aske på herden.
EKP
16
Tilmeldt: 27 okt 2008 18:29
Areal: 240+ 10 i fyrrum
Geografisk sted: Hjørring
Indlæg af EKP »
Jeg leger også lidt med disse indstillinger så inden tråden bliver lukket vil jeg godt spørge ind til de 0,1 sek. kompressor tid. Er jeg den eneste der synes det er lige kort tid nok at blæse? Jeg har hævet min til 2 sek. for ellers synes jeg ikke det lidt mere fastbrændte aske på askepladen bliver blæst af.
EKP skrev:Jeg leger også lidt med disse indstillinger så inden tråden bliver lukket vil jeg godt spørge ind til de 0,1 sek. kompressor tid. Er jeg den eneste der synes det er lige kort tid nok at blæse? Jeg har hævet min til 2 sek. for ellers synes jeg ikke det lidt mere fastbrændte aske på askepladen bliver blæst af.
Den tid er også rigtig.
Der skal blæses så der er rent, men i så kort tid som muligt.
EKP
16
Indlæg af EKP »
Okay. Egentlig forstår jeg heller ikke formålet i kun at bruge kompressorrens ved almindelige stop. Det betyder selvfølgelig at den rener regelmæssigt om sommeren uden at lave en masse unødige stop - det betyder imidlertid også at den om vinteren kun renser når man alligevel står ude ved fyret og lige så godt kunne bruge den manuelle skraber.....og så er man da liiidt doven hvis det er fordi man ikke gider åbne låget :-)
Desuden er det i hele vinterperioden at der køres mange piller igennem og derfor betyder meget aske. Om vinteren mener jeg det er mest logisk at bruge stop efter et antal kg.....alternativt bruge uret til at lave et fast stop om dagen så man kan styre hvornår fyret slukker. I teorien er kg-styring det mest logiske men i praksis er urstyring nok det bedste.
Det er ikke meningen at du skal stå og vente ude ved fyret hver dag kl XX for at se kompressor rensen skyde af.
Har man nogle rigtig gode piller fungerer det uden kompressor rense stop,
men har man fået nogle mindre gode piller kan man lave et urstop en gang eller to i døgnet.
Derved blæses herden ren, og forbrændingen er i top igen, hele tiden,
uden at man skal have hænderne op af bukselommerne.
Tilbage til "Woody Pillefyr"
