Håndværkerfradrag
Ordet er frit
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Senest aktiv: 14 aug 2025 12:53
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Håndværkerfradrag
Indlæg af thoken »
Hej.
Er der nogen der ved lidt om det her håndværkerfradrag, hvor man kan få fradrag på selvangivelsen, for visse forbedringer på sin bolig?
Jeg har læst lidt på skat` hjemmeside, men det jeg tænker på specielt er: Hvis nu man har hjemmeboende børn over 18, så kan de også få fradrag, men hvordan i praksis? Skal de store unger så opgive på deres selvangivelse, og så give mig kontanterne bagefter? Eller kan jeg trække det ekstra fra på min selvangivelse? :roll:
Mvh thoken
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Håndværkerfradrag
Indlæg af Hjemme teori »
Alle over 18 i hustanden, registrerer det på deres egen selvangivelse.
Dvs. taster det ind på skat.dk, så putter de det på selvangivelsen. Mener deadline er 31/1 - men kontroller det lige selv.
Mvh. Sophus
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Senest aktiv: 23 aug 2025 09:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Håndværkerfradrag
Indlæg af Kruse »
Vis der ikke er lavet om på det siden jeg kikkede på det, skal der være en elektronisk betaling fra alle der skal have et fradrag, på minimum det beløb som man trækker fra, med mindre det er en ægtefælde. Dog mener jeg godt at børnene kan overføre til dig og du så betaler håndværker samlet.
Hvordan vil du spille?
Hjemme teori
Areal: 154m2
Håndværkerfradrag
Kruse skrev:Vis der ikke er lavet om på det siden jeg kikkede på det, skal der være en elektronisk betaling fra alle der skal have et fradrag, på minimum det beløb som man trækker fra, med mindre det er en ægtefælde. Dog mener jeg godt at børnene kan overføre til dig og du så betaler håndværker samlet.
Jeg ved ikke helt hvordan det er formuleret, men målet var at håndværkeren skulle modtage pengene elektronisk, så der ved revision af håndværkeren ikke manglede bilag og betalinger. Derfor er det vist ikke så vigtigt hvem i hustanden der har lavet overførslen.
Mvh. Sophus
Kruse
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Håndværkerfradrag
Indlæg af Kruse »
Det er meget muligt det er nok med kun en elektronisk overførsel, jeg har bare forstået det som at der skulle være fra alle med mindre man er gift.
Sådan noget jura sprog kan være et helvede at forstå, men vær sikker på vis du misser noget skal de nok komme efter dig. :evil:
