Blackstar kedel med scotte pillebrænder forpester hele huset
brian7900
11
Tilmeldt: 09 jan 2014 11:21
Senest aktiv: 07 dec 2016 00:54
Mit fyr: scotte mini blackstar 10kw
Areal: 140 inclusiv kælder
Brændsel: 8mm barlinek
Dagligt forbrug: ca 20 kg
Årligt forbrug: estimeret 3-4ton
Har takket: 2 gange
Indlæg af brian7900 »
Hej ja jeg har problemer med min nye scotte pillefyr eller rettere med den tilhørende blackstar kedel.
det ryger ud ved den bagerste låge over rensesystemet jeg kan se der kommer lidt sod og snuller ud på toppen af kedlen nogen steder.
hva kan man gøre ved det...
2
må man fuge røgrør ved kedel og ind til murbøsningen med ovnkit, bare for at være sikker på det ikke er derfra røgen kommer, selv om der er skubbet glassnor ind mellem alle steder.
På forhånd tak
Brian
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Senest aktiv: 05 dec 2019 10:47
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b »
Du må godt fuge røgrør.
Har du indstillet fyret rigtigt? Altså blæsr ved 10-50-100% ydelse og være sikker på, at der kommer nok luft til forbrændingen. Hvad med skorstenstrækket - er det ok?
BlackStar-kedlerne er mildest talt ikke kendte for at være tætte, men det skal dog ikke ryge op ad bagerste låge. Har du tjekket at glassnoren i lågen er intakt? Giv den evt. noget WD40 for at gøre den lidt mere smidig. Og undersøg, at lågen sidder rigtigt med tapperne i den ene side og vingemøtrikkerne spændt godt fast.
brian7900
11
Har takket: 2 gange
Tak martin
ja fyret ser ud til at brænde rigtig godt nu.
Masser af træk i skorsten inclusiv trækstabilisator
mmm ja det var spændt godt fast, men syntes ligesom jeg kunne se på glassnoren at der var nogen steder der var det sorte/brune trukket ud på den anden side af kedlen.¨
jeg kan se indvendig i toplåget på fyret at der er sod nogen steder rundt hvor den bagerste låge sidder.
og på de plader rundt om lågen er der aflejringer af sod også...
har nu prøvet at ligge 5 mm glassnor mere direkte på kanten af hullet ned i kedlen og så klemt lågen ned på plads, for at se om det kan hjælpe på det.
Senest aktiv: i går 20:52
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
Har du lavet en pille afvejning ?
Er din styring på Cloud ?
brian7900
11
Har takket: 2 gange
Ja har lige lavet ny afvejning
og nej har ikke fået den online endnu. skal have købt sættet.
fyret er kun kørende på 10 dag nu såå
brian7900 skrev:Ja har lige lavet ny afvejning
V7 og V10 kan gå på nettet med et LAN kabel, V6 skal gennem PC.
brian7900
11
Har takket: 2 gange
aaa okay jamen det er v10 jeg har så det burde vel bare være at få et kabel ned til den så
brian7900 skrev:aaa okay jamen det er v10 jeg har så det burde vel bare være at få et kabel ned til den så
:great:
brian7900
11
Har takket: 2 gange
så er der kabel til den, hva så
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i går 19:25
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
Har du kompressorens ?
Hvis der er træk nok i skorstenen, burde det vel ikke ryge ud ?
