Højt pilleforbrug, ophobning.
HenrikFritzen
Tilmeldt: 06 feb 2017 18:50
Mit fyr: OPOP Blackstar 20
Areal: 156
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4773
Geografisk sted: Stensved
Indlæg af HenrikFritzen »
Jeg er helt ny bruger og har søgt vidt og bred, men det virker som om det her er stedet.
Købte nuværende hus for ca. 2 år siden med eksisterende pillefyr - OPOP Blackstar20, og kan se det er en Woody styring. Desværre kan jeg ikke se hvilken version det er, men den er ikke online. Jeg havde en montør ude for at hjælpe mig med at starte fyret op og fik også en masse fortalt, men når først fyret køre tænker jeg som ny bruger ikke videre over noget.
I år har jeg købt andre træpiller og det er som om der er forskel på de mørke og de lyse, men generelt synes jer der ligger utrolig mange piller på "pladen" eller "brænderen" (eller hva det hedder) og der ligger nogle meget hårde klumper til tider. Jeg har meget på fornemmelsen at fyret bruger for mange piller i forhold til hvad jeg får ud af det og derved har et for højt forbrug.
Jeg har fundet nogle manualer på NBEs hjemmeside, men er der en måde at se hvilken version styring det er, så jeg kan bruge den rigtige manual?
Fyret er fra 2011 ifølge et dato tempel på bagsiden.
Har forsøgt at rode lidt med autoberegningen og sætte den op så den "vel" derved tager færre piller ind og jeg har leget med maks drift effekt, som er sat lidt ned. Jeg kan se læse mig til i andre tråde at der rådes til at kigge på og stille flammen, men jeg kan ikke se at jeg kan stille på denne indstilling i min version :roll:
Håber jeg kan finde lidt hjælp her os jer, da jeg ikke har meget lyst til at bruge så mange penge på en montør igen, som ikke helt kender fyret og styringen.
Pft.
haldmylund
Tilmeldt: 03 jan 2012 20:11
Mit fyr: Scotte 10 kw Blackstar 1016
Brændsel: German Pellets 6 mm
Dagligt forbrug: 4-25 kg
Årligt forbrug: 5100 kg
Geografisk sted: Mylund
Blevet takket: 5 gange
Re: Højt pilleforbrug, ophobning.
Indlæg af haldmylund »
Version kan læses direkte på chippen, skru låget af styring eller man kan tage strømmen og tænde igen og læse det på skærmen
Vil tro det er en version 6.xx
Når vi har data kan vi finde den manual der passer til dit anlæg
Ps du kan jo tage et billede
½mylund
Vil dit fyr ikke spille :sos:
Lad Hald det indstille :great:
HenrikFritzen
Areal: 156
Det kigger jeg på og vender retur, tak :)
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
HenrikFritzen
Areal: 156
Der står 6.25 på chippen.
Da jeg åbnede til fyret synes jeg der lå en del piller igen og to mindre "hårde" klumper. Jeg fjernede disse og jævnede det lidt ud. Der lå også noget aske som jeg skubbede ned. Jeg har en hjemme arbejdsdag i morgen, hvor jeg vil prøve at kigge om morgenen og samtidig nulstille tælleren så jeg kan se hvad forbruget er 24 eller 48 timer efter.
Jeg har vedhæftet et eks på hvordan flammen ser ud når fyret har kørt nogle dage og et eks. på hvordan brændepladen ser ud når jeg har slukke fyret for at rense det.
haldmylund
Vil tro det er denne http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/0 ... n-6.25.pdf
Lav en ny afvejning og grundjustering mere hjælp her http://www.mhes.dk
http://mhes.dk/Indkoering_af_NBE_pillebraender_v6_x.pdf
Du kan jo også sætte en ny chip i version 6,88 http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/0 ... n-6.85.pdf
https://www.hedestoker.dk/3690_opdateri ... woody.html
Rens din blæser og skift kondensator, skift også kondensator på din gear
Blæser, det skulle være denne model den tjek selv på din brænder
https://www.hedestoker.dk/3631_kondensa ... cotte.html
Gear, der findes flere modeller
https://www.hedestoker.dk/3627_kondensator.html
Håber du kan bruge det til noget :great:
½mylund
HenrikFritzen
Areal: 156
Jeg skal rense mit fyr på lørdag og vil da prøve at lave en justering, idet jeg indtil nu kun har benyttet mig af autoberegning.
Et spørgsmål til justering: Når man indstiller/ændre efter effekt 10-50-100 vil fyret da tage færre piller ind i forhold til hvilket drift område den ligger på?
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
HenrikFritzen skrev:Jeg skal rense mit fyr på lørdag og vil da prøve at lave en justering, idet jeg indtil nu kun har benyttet mig af autoberegning.
Lav en frisk grundjustering som vist i manualen.
Se efter en flamme som her https://www.youtube.com/watch?v=bM4OAXz ... e=youtu.be
HenrikFritzen
Areal: 156
Hej pille bruger
Jeg tænker at jeg vil forsøge at slå autoberegning fra og selv justere flammen ved brug af manualen, men ved du om fyret så selv justerer pillemængden?
Har netop været nede og kigge og jeg synes der ligger et BJERG af piller på¨pladen.
HenrikFritzen skrev:Hej pille bruger
Når autoberegning sættes ud af kraft, mister du overblikket over effekten.
Du ved derfor ikke præcis om fyret yder 5 kW eller 25 kW
Brug derfor guiden i manualen, og tilpas luften til korrekt forbrænding.
Noget tyder på at du nu har alt for lidt luft til en korrekt forbrænding.
Tilbage til "Woody Pillefyr"
