Hej højt respekterede medlemmer
Ældre Scotte fyr med 10W motor
Mit fyr satte ud i nat med en Fejlmeddelelse jeg ikke havde set før. På displayet stod der HO. Det betyder ifølge manualen at der er brændt tilbage i til den interne snegl, hvilket jeg også tydeligt kan se. Bl.a. er fotosensoren brændt helt af. Den har jeg skiftet, og jeg har i samme ombæring skiftet kondensatoren til den interne sneglmotor.
Jeg tror at grunden til at det har brændt i kammeret er at den interne snegl motor ikke har kørt, men har do ikke prøvet det før. Jeg har skiftet motoren flere gange før uden at have dette problem. Den motor der sidder der lige nu har kun kørt siden oktober, så den burde være OK.
Nu kommer spørgsmålet så: Kan man på nogen måde undersøge om motoren er OK? Jeg vil helst ikke købe en ny, hvis den ikke er i stykker. Jeg har læst mig til at det også kan være printet der er i stykker.
Mvh Morten
Test af Intern snegl motor
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Re: Test af Intern snegl motor
Prøv at tage faldslangen af og også strøm stikket på snegl i magasinet, og lav en optænding.Morten Vinding skrev: ↑20 dec 2021 10:25 Hej højt respekterede medlemmer
Mvh Morten
Nu vil intern snegl på brænderen starte.
Hvis du med en tang på enden af sneglen, kan stoppe sneglen, så er kondensatoren defekt.
Kan den slet ikke starte kan gearmotorer også være defekt.
Pas på fingrene når du sætter tangen på.
- 2
- Tilmeldt: 20 dec 2021 10:10
Tak for hurtigt svar. Motoren kører slet ikke rundt. Jeg må nok se i øjnene at det er motor og gear.
