Skorsten.. Stål eller isokern ??
Ordet er frit
kabam
Tilmeldt: 11 apr 2008 13:36
Senest aktiv: 30 maj 2012 23:06
Mit fyr: Scotte/Dor 16 kw
Areal: 129
Dagligt forbrug: 15-20.Kg
Årligt forbrug: vides ikke endnu
Geografisk sted: Ringsted - Ørslev
Indlæg af kabam »
Nu da jeg inden længe skal have sat mit nye pillefyr op, vil jeg lige høre jer proffer icon_cheesygrin.gif om hvad der er bedst mht. skorsten.
jeg har snakket med et par stykker om det. den ene siger stål og den anden isokern, men hvad vil være bedst ??
Fyret jeg har købt er et 16 kw sæt Dor/Scotte
Brian
ikke længere kunde hos fjernvarme mafiaen
Online fyrdata:
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Senest aktiv: -
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Re: Skorsten.. Stål eller isokern ??
Indlæg af Troldmand. »
Jeg har lige fået ny skorsten. Den gamle Isokern holdt i ca 22 år.... Fejer sagde, op med en ny Isokern. Det blev så en Scancore.
Kvaliteten på de to er nok den samme.
Fik den på et tilbud til små 5000,-
http://www.scancore.dk/
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Senest aktiv: 27 feb 2023 12:35
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
En ting er holdbarhed, en anden er udseende.
Jeg syntes f.eks ikke at en stålskorsten pynter på ret mange huse.
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Senest aktiv: 14 aug 2025 12:53
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Hej!
Jamen det er jo smag og behag! Jeg har en multibestos stålskorsten, og den er da både pæn og god!
Jeg synes så modsat flunk(undskyld flunk :roll: ) at en lang firkantet (isokern) kasse ikke pynter!
Og så er der jo ikke de helt samme problemer med løbesod i en stålskorsten
mvh thoken
Flunk
Indlæg af Flunk »
Ja smag og behag er heldigvis forskellige, ellers var det jo lidt kedeligt at leve.
epo
Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
Senest aktiv: 27 nov 2015 12:39
Areal: 239
Årligt forbrug: 9 paller
Indlæg af epo »
Med dit nye fyr vil du typisk ligge med en ret lav røgtemperatur (Jeg er endnu ikke over 100 grader. Fyret ligger for tiden typisk på 20-25% ydelse). Så det er vigtigt at skorstenen fungerer godt under de betingelser. Du har ikke behov for ret højt skorstenstræk.
Skal ikke sige hvilken type der er bedst. Ved bare at min meget gamle stålskorsten er noget skrammel. Lysningen er alt for stor (vi snakker nok 260mm eller noget - har ikke målt) hvilket resulterer i kondensering af røggasserne i toppen (jeg kan se den er sjask våd og gennemtærret - i toppen)
