Hej alle sammen, jeg skriver til jer for at håbe på at, i kan hjælpe mig, jeg har for ca. 4 mdr. siden erhvervet mig en Multi 22 styring (DTC 2009 2.0), jeg har haft en elektriker ude for at sætte det op, til at starte med kørte det sådan nogenlunde, vi havde lidt problemer med at få det til at køre optimalt, men fandt så frem til problemet. Derefter fik vi fine tunet det, og det har sådan set kørt super siden, indtil her for nylig, hvor jeg kommer hjem og ser at der i mit display står Alarm overkogning, men fyret var slukket og kedel temperaturen var meget lav (25 grader) samt ingen bål (ild) i kedelen, så tænkte jeg bare at det måske var en system fejl, så jeg startede det bare op igen, nu her i dag kom jeg ud til fyret, og så at der stod Alarm overkogning, og så at kedels temperatur var 95 grader. Mit system består af følgende 1stk salamander kedel, 1stk brænder hoved og beholder som en lokal smed har lavet samt alle de nødvendige sikkerheds elementer. Mit problem er at styringen er sat til 54 grader, det vil sige så vidt jeg er med, at den stopper ved ca. 60 grader, inden den går over i pausefyring, da jeg så, at der stod 95 grader på displayet, åbnede jeg selvfølgelig for alt i huset (vandhanerne samt bruser) for at få koldt vand ind i systemet, for at køle det ned igen. Da det så var nede omkring ca. 40 grader startede jeg det op igen, og holdte så øje med at den ikke bare fortsatte forbi de 54 + 6 grader, og det gjorde den ikke, den sænkede % i drift ydelsen som den skulle. Mit spørgsmål er så hvad der så kunne være galt, jeg er lidt nervøs og meget irriteret på om jeg skal komme hjem til endnu en overkognings alarm, selvom at fyret har kørt i 3 til 4 uger uden problemer, og så lige pludselig kommer den med den alarm melding.
Plzz help
