Brummende magnetventil
hahomi
Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
Har takket: 4 gange
Indlæg af hahomi »
Det styrer du i styringen :) Har du noget der kan bruges i forvejen, er det da bare med at få det brugt.
Vælg dine kampe med omhu.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
hahomi » 26 Oct 2011, 11:23 skrev:Det styrer du i styringen :) Har du noget der kan bruges i forvejen, er det da bare med at få det brugt.
Hvad styrer jeg i styringen, og i hvilken styring?
Flunk ( Claus )
hahomi
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Har takket: 4 gange
Indlæg af hahomi »
De 2 "billige" termostater kan du forbinde enten som de er "on" ved en given temperatur og modsat hvis den skal være "off" ved den samme temperatur.
Bruger den selv til styring af cirkulationspumpe, ved sommerdrift. viewtopic.php?f=51&t=11295
hahomi
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Har takket: 4 gange
Indlæg af hahomi »
Kom lige til at tænke på, kan du ikke styre motorventilen via styringen i Benekoven?
Flunk
Indlæg af Flunk »
Nej desværre ikke på min gamle 3006/7 styring
Flunk ( Claus )
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Indlæg af klinten »
Flunk, hvad styrer din magnetventil i dag? Forstået som, hvad er der der åbner/lukker den?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Flunk
Indlæg af Flunk »
En Danfoss kedeltermostat der stopper pumperne og lukker magnetventilen når temp kommer under 60 grader.
Åbner magnetventil og starter pumper igen når temp kommer over ca. 70 grader ( Altså 10 graders hysterese )
Flunk ( Claus )
Uffe Henneberg
Tilmeldt: 09 dec 2010 07:36
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5 350
Areal: 250/100
Fremviser gerne i postnummer: 6840
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Oksbøl Vestjylland-City of Vrøgum
Indlæg af Uffe Henneberg »
Nej det er det ikke ;-) det er den samme fase der bruges.
Der er bare en åbne indgang og en lukke indgang .
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten »
Uffe Henneberg » 26 Oct 2011, 14:37 skrev:Nej det er det ikke ;-) det er den samme fase der bruges.
Præcis Uffe, derfor skriver jeg til Flunk at man kan lade den fase+nul styre et relæ med en NO og en NC kontakt på og så tage en fase i nærheden af den nye ventil på de to kontakter, så har man en styring.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Flunk
Indlæg af Flunk »
klinten » 26 Oct 2011, 15:30 skrev: Præcis Uffe, derfor skriver jeg til Flunk at man kan lade den fase+nul styre et relæ med en NO og en NC kontakt på og så tage en fase i nærheden af den nye ventil på de to kontakter, så har man en styring.
Det vil jeg gerne lige have uddybet??
Kan i lave et diagram?
Flunk ( Claus )
