Brummende magnetventil
- Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
- Mit fyr: BIOMAX 16
- Areal: 120
- Dagligt forbrug: 15
- Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
- Har takket: 4 gange
Det styrer du i styringen
Har du noget der kan bruges i forvejen, er det da bare med at få det brugt.
Vælg dine kampe med omhu.
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Hvad styrer jeg i styringen, og i hvilken styring?hahomi » 26 Oct 2011, 11:23 skrev:Det styrer du i styringenHar du noget der kan bruges i forvejen, er det da bare med at få det brugt.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Areal: 120
De 2 "billige" termostater kan du forbinde enten som de er "on" ved en given temperatur og modsat hvis den skal være "off" ved den samme temperatur.
Bruger den selv til styring af cirkulationspumpe, ved sommerdrift. viewtopic.php?f=51&t=11295
- Areal: 120
Kom lige til at tænke på, kan du ikke styre motorventilen via styringen i Benekoven?
- Stoker Pro Engel
Nej desværre ikke på min gamle 3006/7 styring
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Flunk, hvad styrer din magnetventil i dag? Forstået som, hvad er der der åbner/lukker den?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Stoker Pro Engel
En Danfoss kedeltermostat der stopper pumperne og lukker magnetventilen når temp kommer under 60 grader.
Åbner magnetventil og starter pumper igen når temp kommer over ca. 70 grader ( Altså 10 graders hysterese )
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 09 dec 2010 07:36
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5 350
- Areal: 250/100
- Fremviser gerne i postnummer: 6840
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: Oksbøl Vestjylland-City of Vrøgum
Nej det er det ikke ;-) det er den samme fase der bruges.
Der er bare en åbne indgang og en lukke indgang .
- Brændsel: 8 mm
Præcis Uffe, derfor skriver jeg til Flunk at man kan lade den fase+nul styre et relæ med en NO og en NC kontakt på og så tage en fase i nærheden af den nye ventil på de to kontakter, så har man en styring.Uffe Henneberg » 26 Oct 2011, 14:37 skrev:Nej det er det ikke ;-) det er den samme fase der bruges.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Stoker Pro Engel
Det vil jeg gerne lige have uddybet??klinten » 26 Oct 2011, 15:30 skrev: Præcis Uffe, derfor skriver jeg til Flunk at man kan lade den fase+nul styre et relæ med en NO og en NC kontakt på og så tage en fase i nærheden af den nye ventil på de to kontakter, så har man en styring.
Kan i lave et diagram?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
