Ideer søges til ventilator.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
de kan uden problem være 120 cm lange . det er mere at de ikke må være højere en 6-7 cm for at kunne komme der ind.
Claus
Fyrmester på lamborghus
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
hvis de kan være så lange så kan de fra luft til luft varme pumper bruges , min kammaret`s den er ca 90 cm og dem er 60mm høj
jeg har selv pille et par stykker ud af en kasseret kage køler de var 60 cm lange de er brugt til et tørre skabe til reventilation (tørre frugt )
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Hej fyrmester
Hvor mange blæsere måtte der på, for at holde varmen?
Mvh. Sophus
