Ideer søges til ventilator.
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
de kan uden problem være 120 cm lange . det er mere at de ikke må være højere en 6-7 cm for at kunne komme der ind.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
hvis de kan være så lange så kan de fra luft til luft varme pumper bruges , min kammaret`s den er ca 90 cm og dem er 60mm høj
jeg har selv pille et par stykker ud af en kasseret kage køler de var 60 cm lange de er brugt til et tørre skabe til reventilation (tørre frugt )
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Hej fyrmester
Hvor mange blæsere måtte der på, for at holde varmen?
Mvh. Sophus
