Baxi blinker i display og hyler
- Tilmeldt: 14 okt 2010 15:56
- Senest aktiv: 02 feb 2023 14:14
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5 med iltstyring
- Areal: 235m2+50m2
- Brændsel: Varga 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3390
- Dagligt forbrug: 40-45kg Nov/Dec
- Årligt forbrug: 7-8ton
- Geografisk sted: Hundested
- 9
- Tilmeldt: 24 apr 2016 15:32
- Senest aktiv: 24 apr 2016 20:36
Re: Baxi blinker i display og hyler
hej
har samme problem ,men har to gamle print liggende ,er der nogle der kan lave dem.
- Senest aktiv: for 46 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Det kan t- mek
Hvor i landet?
Har min ekstra hjemme
Hvor i landet?
- 9
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: i går 10:39
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Se privat besked.steen lundby skrev:hej thy.
bor i vordingborg ,men kan vil sende dem
/ Christian
Super så har du fat i den rigtige..;-)
Hvor du bor kunne bruges til at lokaliserer det nærmeste låne print... Så du kunne få varme på med det samme..
Hejthy skrev:Super så har du fat i den rigtige..;-)
Har også skrevet at jeg har låne print liggende, hvis det skulle være nødvendigt.
Og med det noget omskiftelige vejr er det jo stadig rart at der er varme på.
I formiddags kørte jeg på motorvejen i 8 cm sjap og det væltede ned med tø-sne.
For 10 minutter siden har jeg kørt og slået græs i solskin.
/ Christian
Her har jeg slået græs og ordnet mos først højt solskin så sne og overskyet sol hagl pludselig vildt blæsevejr og let sne og sol..T-mek skrev:Hej
I formiddags kørte jeg på motorvejen i 8 cm sjap og det væltede ned med tø-sne.![]()
- Areal: 235m2+50m2
Hov, jeg har glemt alt om at måle kondensatoren, da vi har haft lidt personlige udfordringer på det sidste.Kim S skrev:Jeg måler spændingen over kondensatoren i morgen.
Fyret har heldigvis kørt fint selvom det bipper en gang imellem, så nu får det lov til at køre den sidste halve palle træpiller igennem, og så kan det blive grundigt serviceret når fyringssæsonen er afsluttet.
Mvh. Kim
- 9
hej t-mek
har to print et display og et stoker, kunne måske køre forbi med dem i næste uge,fyret kører stadig ,men lidt ustabilt
