Baxi blinker i display og hyler
Kim S
Tilmeldt: 14 okt 2010 15:56
Senest aktiv: 02 feb 2023 14:14
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5 med iltstyring
Areal: 235m2+50m2
Brændsel: Varga 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3390
Dagligt forbrug: 40-45kg Nov/Dec
Årligt forbrug: 7-8ton
Geografisk sted: Hundested
Re: Baxi blinker i display og hyler
Indlæg af Kim S »
Jeg måler spændingen over kondensatoren i morgen.
Mvh. Kim
steen lundby
Tilmeldt: 24 apr 2016 15:32
Senest aktiv: 24 apr 2016 20:36
Indlæg af steen lundby »
hej
har samme problem ,men har to gamle print liggende ,er der nogle der kan lave dem.
Senest aktiv: for 43 minutter siden
Det kan t- mek
Hvor i landet?
Har min ekstra hjemme
steen lundby
hej thy.
bor i vordingborg ,men kan vil sende dem
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i går 10:39
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
steen lundby skrev:hej thy.
Se privat besked.
/ Christian
Super så har du fat i den rigtige..;-)
Hvor du bor kunne bruges til at lokaliserer det nærmeste låne print... Så du kunne få varme på med det samme..
T-mek
Indlæg af T-mek »
thy skrev:Super så har du fat i den rigtige..;-)
Har også skrevet at jeg har låne print liggende, hvis det skulle være nødvendigt.
Og med det noget omskiftelige vejr er det jo stadig rart at der er varme på.
I formiddags kørte jeg på motorvejen i 8 cm sjap og det væltede ned med tø-sne. :shock:
For 10 minutter siden har jeg kørt og slået græs i solskin. :great:
/ Christian
T-mek skrev:Hej
Her har jeg slået græs og ordnet mos først højt solskin så sne og overskyet sol hagl pludselig vildt blæsevejr og let sne og sol..
Kim S
Areal: 235m2+50m2
Indlæg af Kim S »
Kim S skrev:Jeg måler spændingen over kondensatoren i morgen.
Hov, jeg har glemt alt om at måle kondensatoren, da vi har haft lidt personlige udfordringer på det sidste.
Fyret har heldigvis kørt fint selvom det bipper en gang imellem, så nu får det lov til at køre den sidste halve palle træpiller igennem, og så kan det blive grundigt serviceret når fyringssæsonen er afsluttet.
Mvh. Kim
steen lundby
hej t-mek
har to print et display og et stoker, kunne måske køre forbi med dem i næste uge,fyret kører stadig ,men lidt ustabilt
