Luftindstillinger efter sluk
NielsenSorø
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 16 dec 2011 23:04
Senest aktiv: 19 sep 2018 17:44
Mit fyr: Scotte 16kw og solfanger.
Areal: 184(gulv) + 60 1.sal
Brændsel: Piller+solen+pilleovn
Fremviser gerne i postnummer: 4180
Årligt forbrug: 6,9T (2014)
Geografisk sted: Sorø
Re: Luftindstillinger efter sluk
Indlæg af NielsenSorø »
Er det den opdatering der gør displayet i styringen ikke kan bruges efterfølgende?
Senest aktiv: i dag 09:42
NielsenSorø skrev:Er det den opdatering der gør displayet i styringen ikke kan bruges efterfølgende?
Ja, der vil kun være tænd / sluk funktion på display.
Se mere her under : Aktiver styring med app betjening http://www.nbe.dk/program-download/
Hvis du senere finder ud af at det det bare ikke er dig, så kan du med et SD kort "opdatere" tilbage til den version du har nu.
NielsenSorø
Stoker VI
Stoker VI
Det undre mig bare at luftindstillinger efter kræves justeret for 50% 11-18 og for 100% 18-26 når fyret har kørt upåklageligt, og trækforhold i min isokern med vindtrækstabilisator er stabile og iorden.
Jeg mistænker lidt at den monteret blæser har fejl et sted og ikke kører jævnt eks. dårlige/forkerte viklinger. Dette kunne også være grunden til, at de anbefalet blæserindstillinger i brochure til fyret er helt hen i vejret, og hvis jeg fulgte dem, ville jeg måske kunne smelte sten foran flamme.
I mit setup burde der kun være to faktorer der kan ændres løbende og den ene er pillekvalitet og den anden er trækforhold, men disse er yderst stabile grundet stabilisatoren, og ændre sig kun ved meget stærk vind, hvor der ikke kan "snydes" nok luft igennem en stabilisator, så det burde være enkelt, at vejlede til ret præcis indstilling i forhold til eks. 3-4 slags kendte og markedsførte piller.
NielsenSorø skrev:Det undre mig bare at luftindstillinger efter kræves justeret for 50% 11-18 og for 100% 18-26 når fyret har kørt upåklageligt, og trækforhold i min isokern med vindtrækstabilisator er stabile og iorden.
Hvis du kigger i manualen, vil du se at der mange flere aspekter i den sag icon_cheesygrin.gif
