Luftindstillinger efter sluk
- Stoker VI
- Tilmeldt: 16 dec 2011 23:04
- Senest aktiv: 19 sep 2018 17:44
- Mit fyr: Scotte 16kw og solfanger.
- Areal: 184(gulv) + 60 1.sal
- Brændsel: Piller+solen+pilleovn
- Fremviser gerne i postnummer: 4180
- Årligt forbrug: 6,9T (2014)
- Geografisk sted: Sorø
- Blevet takket: 2 gange
Re: Luftindstillinger efter sluk
Er det den opdatering der gør displayet i styringen ikke kan bruges efterfølgende?
- Senest aktiv: i dag 09:42
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Ja, der vil kun være tænd / sluk funktion på display.NielsenSorø skrev:Er det den opdatering der gør displayet i styringen ikke kan bruges efterfølgende?
Se mere her under : Aktiver styring med app betjening http://www.nbe.dk/program-download/
Hvis du senere finder ud af at det det bare ikke er dig, så kan du med et SD kort "opdatere" tilbage til den version du har nu.
- Stoker VI
Det undre mig bare at luftindstillinger efter kræves justeret for 50% 11-18 og for 100% 18-26 når fyret har kørt upåklageligt, og trækforhold i min isokern med vindtrækstabilisator er stabile og iorden.
Jeg mistænker lidt at den monteret blæser har fejl et sted og ikke kører jævnt eks. dårlige/forkerte viklinger. Dette kunne også være grunden til, at de anbefalet blæserindstillinger i brochure til fyret er helt hen i vejret, og hvis jeg fulgte dem, ville jeg måske kunne smelte sten foran flamme.
I mit setup burde der kun være to faktorer der kan ændres løbende og den ene er pillekvalitet og den anden er trækforhold, men disse er yderst stabile grundet stabilisatoren, og ændre sig kun ved meget stærk vind, hvor der ikke kan "snydes" nok luft igennem en stabilisator, så det burde være enkelt, at vejlede til ret præcis indstilling i forhold til eks. 3-4 slags kendte og markedsførte piller.
Hvis du kigger i manualen, vil du se at der mange flere aspekter i den sagNielsenSorø skrev:Det undre mig bare at luftindstillinger efter kræves justeret for 50% 11-18 og for 100% 18-26 når fyret har kørt upåklageligt, og trækforhold i min isokern med vindtrækstabilisator er stabile og iorden.
