383CI:
Der fik du da en redaktør op af sengen på en søndag... :-)
Havde på fornemmelsen du ville komme med et svar i den stil.
Skære man dit svar ind til benet er jeg enig, diverse andre kommentarer er op til dig.
Måske fabrikken eller deres mand på sitet kommer med info en dag.
Ny 300 watt keramisk eltænder og sprunget glassikring.
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Re: Ny 300 watt keramisk eltænder og sprunget glassikring.
/ Christian
UPDATE:
Far kørte i T-Hansen (så kør det for dig) og købte 5 stk. 3 amp glassikringer for en tyver. Effekten er justeret ned til 70 % . Der var ild efter 50 sekunder. Bruger ikke støtterør ( og heller ikke støttestrømper - endnu
) Har lige checket ( “kontrolleret” ville Levi have sagt) at den gamle keramik-test-fætter blev installeret i 2013, så det må siges, at den gjorde sit arbejde. Tak for god respons fra alle kanter
- 4
- Tilmeldt: 16 sep 2020 21:21
Kompressor over styringen!!!!!
Nu har jeg kigget i en del af de forskellige kompressorrens og der er ikke en eneste der kører kompressoren over "printet".
De 220v der er på mit print er udelukkende til den pneumatiske ventil og der er ikke noget med kompressor ikke får luftet ud.
Jeg tror det er vigtigt at holde skidt og kanel adskildt.
Mig bekendt er/skal kompressoren køre adskildt så den er i det rette tryk når den bliver skudt af.
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Du har fuldstændig ret .
Komprossoren er en selvstændig enhed med sin egen styring som starter og stopper alt efter om den mangler tryk eller ej . At kører den ind over styringen giver ingen mening .
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Stoker XI
- 6
- Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
- Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Dagligt forbrug: 6 kg
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 394 gange
- Blevet takket: 114 gange
Meget muligt at du er uenig med nogle bruger herinde men det kan også skrives på en pænere måde at du er det.
Lintz / Redaktør
Har selv kompressorens, og har aldrig oplevet problemer af nogen slags, og har heller ikke hørt om nogen der har de problemer med overbelastning, hverken af eltænder, eller kompressor, men nogen vil kun se problemer alle vegne
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
- Stoker XI
- 6
- Areal: 140
- Årligt forbrug: 6
Jamen, så må jeg jo lære at omformulere mig, men uanset hvad, er min mening den samme, og så må i da meget pardon mit sprogbrug. Godt nytår
