Ny 300 watt keramisk eltænder og sprunget glassikring.
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Re: Ny 300 watt keramisk eltænder og sprunget glassikring.
Indlæg af T-mek »
383CI:
Der fik du da en redaktør op af sengen på en søndag... :-)
Havde på fornemmelsen du ville komme med et svar i den stil.
Skære man dit svar ind til benet er jeg enig, diverse andre kommentarer er op til dig.
Måske fabrikken eller deres mand på sitet kommer med info en dag.
/ Christian
calle
Indlæg af calle »
UPDATE:
Far kørte i T-Hansen (så kør det for dig) og købte 5 stk. 3 amp glassikringer for en tyver. Effekten er justeret ned til 70 % . Der var ild efter 50 sekunder. Bruger ikke støtterør ( og heller ikke støttestrømper - endnu 😉) Har lige checket ( “kontrolleret” ville Levi have sagt) at den gamle keramik-test-fætter blev installeret i 2013, så det må siges, at den gjorde sit arbejde. Tak for god respons fra alle kanter 😃👍
Dennishh
Tilmeldt: 16 sep 2020 21:21
Indlæg af Dennishh »
Kompressor over styringen!!!!!
Nu har jeg kigget i en del af de forskellige kompressorrens og der er ikke en eneste der kører kompressoren over "printet".
De 220v der er på mit print er udelukkende til den pneumatiske ventil og der er ikke noget med kompressor ikke får luftet ud.
Jeg tror det er vigtigt at holde skidt og kanel adskildt.
Mig bekendt er/skal kompressoren køre adskildt så den er i det rette tryk når den bliver skudt af.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Du har fuldstændig ret .
Komprossoren er en selvstændig enhed med sin egen styring som starter og stopper alt efter om den mangler tryk eller ej . At kører den ind over styringen giver ingen mening .
Claus
Fyrmester på lamborghus
Fiffer
6
Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
Areal: 140
Dagligt forbrug: 6 kg
Årligt forbrug: 6
Har takket: 394 gange
Blevet takket: 114 gange
Indlæg af Fiffer »
Visse personer vil altid finde noget at brokke sig over, fatten simpelthen ikke formålet med alt det negative og formålsløse pis. Det er sgu trættende at læse konstant.
Meget muligt at du er uenig med nogle bruger herinde men det kan også skrives på en pænere måde at du er det.
Lintz / Redaktør
Har selv kompressorens, og har aldrig oplevet problemer af nogen slags, og har heller ikke hørt om nogen der har de problemer med overbelastning, hverken af eltænder, eller kompressor, men nogen vil kun se problemer alle vegne😂
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
Fiffer
6
Areal: 140
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Fiffer »
Jamen, så må jeg jo lære at omformulere mig, men uanset hvad, er min mening den samme, og så må i da meget pardon mit sprogbrug. Godt nytår
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
